Циркуляционный насос отопления без работы
У меня двухконтурный котел газовый. Первый контур на первый этаж, второй контур 2 этаж и третий контур санузел. Была одно время проблема не прогревался дом, я поставил доп насосы на 1 и 2 контур. Но проблема оказалась в забитом фильтре. Почистил теперь котёл топит как надо. Насосы не включаю.
Вопрос. Нужно ли убирать насосы из-за ненадобности или пусть будут и процессу отопления они не мешают? Влияют они как то на что-то и портятся ли от простоя?
1 Ответы
Контуры котла и контуры отопления — разные вещи (или у Вас по другому?).
Конечно есть у насоса сопротивление, но если греет, им можно принебреч.
Я бы оставил. Включением или отключением можно будет повышать комфортность, если это не актуально — тогда можно изготовить «палку» с нужными фитингами и установить вместо насоса…
Но, думаю, после установки лучше оставить на местах, чем снять и положить…
