Из за сырости вполне может быть, а также из за смолистости. Ну и главное — какой диск стоит? Если много зубьев, то диск для поперечного реза. Для продольного зубьев меньше. Ну и толщина диска….. Угол зуба….. Короче много чего влияет на распил. Надо вникать.
С приходом весны выполняют осмотр теплицы, при необходимости её ремонтируют. Внутри и снаружи теплицу следует хорошо вымыть. Для тепличной конструкции из поликарбоната используют раствор марганцовки. Если теплица из металла или пластика, то готовят и моют уксусным раствором. Для теплицы из дерева достаточно промыть поверхности обычной водой. Проводят также дезинфекцию специальными препаратами против вредителей, грибка и плесени. Но, чтобы высокая концентрация меди, карбофоса и марганца не подействовала губительно на ...... ⇾
