Диагонали фундамента не сходятся на 25 см. Подливать фундамент еще?
У меня проблема… Решил строить дом, разметили фундамент, все сто раз перепроверили, с диагоналями все было в порядке.
Сейчас собирались цоколь выложить… каменщики приехали, разложились… перемерили фундамент, а диагонали расходятся на 25 см! Говорят что нужно засверливаться в фундамент, вязать арматуру и доливать бетон…
На сколько эта процедура безопасна для будущего дома и как это отразиться на прочности фундамента? А чем грозит, если задняя стена будет короче передней на 15 см? боковые стены вроде одинаковые получаются…
Буду ждать Ваших ответов. Заранее благодарю!
5 Ответы
уже зима, а как собираются качественно делать гидроизоляцию? мастика или наплавляйка наверное не наплавится сейчас на бетон. между кирпичём и бетоном обязательно должна быть гидроизоляция
Парапетную плиту забыл добавить, с ней проще
