Диодная лента мигает, когда включается холодильник
Кухня, лента Arlight 24 В, 14 Вт на метр, длина 5 метров, блок на 100 Вт в шкафу. Когда включается холодильник, лента проседает и мигает. Блок греется. Пробовал ставить блок на 150 Вт, мигание осталось.
Что предпринять?
Попробуйте воткнуть блок в другую линию, отдельную от холодильника. Мот быть там просадка. Потрогайте все вилки розетки; греются или нет. Развлекайтесь короче. Это мелочи.
Проверить напряжение, контакты. Увеличить электролиты по входу и выходу.
Всегда? При включении индуктивной нагрузки в сети возможны апериодические переходные процессы — напряжение может подскочить. В хорошем блоке питания может быть предусмотрена защита от перенапряжения. Можно попробовать БП попроще/подешевле или просто мЕньшей мощности.
При включении двигателей в сеть имеет место быть просадка из-за пускового тока. А при выключении да, напруга может подскочить.
