Для чего пароизоляция в каркасах?
А куда девается влага в «непароизолированных» деревянных домах, утепленных снаружи?
Брусовую стену с щелями надо штукатурить изнутри по сетке. Или другие мероприятия по ограничению паропроницания предпринимать (ну например хорошо проконопатить и проолифить). Влага может поступать в утеплитель. Этого не нужно бояться. Нужно просто обеспечить ей возможность хорошо сохнуть (отдавать больше влаги, чем в нее поступает).
Если коротко, то пароизоляция — самый ответсвенный узел в каркасном доме. Без нее в утеплителе будет конденсироваться вода и он потеряет свои свойства, еще в придачу начнет усиленно гнить каркас. Полно види о том, как неправильно сделана пароизоляция и какие при этом последствия наблюдаются.
Не понимаю. Почему в каркасе утеплитель непременно намокнет,и «потеряет свои свойства» а на щелястом брусе — «пар уходит наружу». брус как-то препятствует намоканию?
Почему в каркасе пар не «уходит наружу»?
Для объяснения этого нужно вспоминать физику про градиенты температур, точку росы и т.п. Влага может и в щелах бруса конденсироваться и тогда брус начнет гнить, много факторов, которые нужно учитывать.
Имхо, проблема в OSB плитах. Они можно сказать паронепроницаемы. Влага запертая между OSB, утеплителем и внутренней обшивкой дома начнет кондесироваться на холодных стенках OSB. Начнется процесс гниения, перестанет работать утеплитель (т.к. мокрый).
Во! Т.е. — если в качестве обшивки каркаса используются обыкновенный обрезной пиломатериал, по которому снаружи будет натянут утеплитель и ветро-гидро мембрана, а внутри — утеплитель по каркасу, то обшивать пароизоляцией перед внутренней отделкой необязательно? Можно сразу гипсоволокно? и пусть все «дышит»?
Наружу уходит, сколько раз здесь перетирали. Пирог должен состоять, без разницы из скольких материалов, главное паропроницаимость этих материалов, внутри меньше, снаружи больше. Паропроницаемость дерева меньше чем у утеплителя (минерального), потом ветрозащитата, у нее проницаемость еще больше, потом зазор вентфасада где эта влага удаляется сквозняком.
