Дом из газоблока: 400 или 2 по 200?
Как из газоблока лучше строить жилой дом: 400 или 2 по 200?
Висариoн4 изменен статус
8 Ответы
150 и 250
Висариoн4 подтверждено
Тллщмина стены дорлжна быть лучше в 500 мм. Даже 400 маловато; не то что 300)). Тут Саныч прав. А поднятие блока на высоту конечно может и тяжеловато, но это не критерий для выбора конструктива.
У меня родственник гараж построил из блока 40-го, строил не сам, узбеков привлекал, так они всю стройку ныли какой тяжёлый блок, класть его ровно тоже сложно, а ещё если сырой… как говорится — «я не ленивый, я два раза схожу».
так вопрос не в том что холодно, а в стоимости затрат на отопление. Можно железный гараж зимой круглые сутки отапливать. И там тоже будет жарко)
