Дрели/шуруповерты на большие диаметры
Приветствую, господа Знатоки! Подскажите, пожалуйста, каким шуруповертом/дрелью крутить сверла больше 10мм.? Дело в том, что чем больше в диаметре сверло, тем меньше скорость вращения ему требуется.
А если допустим короной поработать, на 76мм., или балеринкой на 100мм.? Да элементарно, даже пером на 32мм…В арсенале есть дрель CROWN и штук пять разных шуруповертов.
Так вот, дрель крутит до 3 тыс. оборотов, если сбавить дрели оборотов, теряем момент, да и не может физически дрель работать на сотых оборотах. Шуруповерты крутят на пониженный ок 👍, но если вдруг происходит закус, в общем пару тройку больших отверстий и идём за новым редуктором (редуктор начинает самостоятельно щёлкать и переключаться с режима сверления на режим трещётки).
Прошу по опыту написать, кто каким инструментом в таких случаях пользуется. Стационарные станочки не вариант, интересует ручной инструмент для работы в разных местах)
Спасибо!
Нормальный немаленький шурик берет сверло до 13мм. Перья крутят и до 32. Большие отверстия в металле в легкую елочками (ступенчатыми) сверлятся. Коронками крутят все. Не вижу проблем. С балеринками видимо посложнее. Но хороший шурик в дереве на первой скорости должен брать. Но зачем? Есть коронки по дереву. И балеринки вообще то более для станков. У них своя специфика. Для совсем маленьких оборотов надо низкооборотистую байду. Они есть с патронами. Лучше конечно константные (с поддержкой мощи). Они кстати и решат ваши проблемы. Но опять же — большой крутящий момент может и руки вывернуть. Иногда импакт лучше. Короче все специфично.
ЛДСП 32-50 мм коронкой на 60 сверлю перфоратором в режиме сверления. Шурика на долго не хватает.
