Дрели/шуруповерты на большие диаметры
Приветствую, господа Знатоки! Подскажите, пожалуйста, каким шуруповертом/дрелью крутить сверла больше 10мм.? Дело в том, что чем больше в диаметре сверло, тем меньше скорость вращения ему требуется.
А если допустим короной поработать, на 76мм., или балеринкой на 100мм.? Да элементарно, даже пером на 32мм…В арсенале есть дрель CROWN и штук пять разных шуруповертов.
Так вот, дрель крутит до 3 тыс. оборотов, если сбавить дрели оборотов, теряем момент, да и не может физически дрель работать на сотых оборотах. Шуруповерты крутят на пониженный ок 👍, но если вдруг происходит закус, в общем пару тройку больших отверстий и идём за новым редуктором (редуктор начинает самостоятельно щёлкать и переключаться с режима сверления на режим трещётки).
Прошу по опыту написать, кто каким инструментом в таких случаях пользуется. Стационарные станочки не вариант, интересует ручной инструмент для работы в разных местах)
Спасибо!
ЛДСП 32-50 мм коронкой на 60 сверлю перфоратором в режиме сверления. Шурика на долго не хватает.
