Дренаж у дороги гравием — достаточно ли слоя 20см без трубы?
Дорога выше участка на 30см, вода стекает на забор. Хочу сделать канаву вдоль дороги 40см шириной, засыпать гравием 20-40 на высоту 20см.
Труба не нужна — сброс в кювет через 15 метров под уклоном. Геотекстиль снизу и по бокам.
Хватит ли пропускной способности такого дренажа для ливня или лучше положить перфотрубу 110мм в гравий?
ИМХО, попытка скрестить ежа с ужом…
Сделаете канаву, засыпите гравием — что принципиально изменится?
Да, воде будет проще сквозь гравий стекать/просачиваться.
Считаю эту систему хорошей для отвода воды от участка (мелиорации), однако, нужен план «Б», т.е. ливень в данном случае может пойти по верху гравия (нынче погода показала, что уровень воды во время ливней в таких канавах легко может превысить края).
Итого — система рабочая, но чего Вы хотите получить от планируемой системы?
Если просто отвод воды — достаточно уклона и канавки,
Если укрепить забор — тут нужны иные мероприятия.
