Дренаж у дороги гравием — достаточно ли слоя 20см без трубы?
Дорога выше участка на 30см, вода стекает на забор. Хочу сделать канаву вдоль дороги 40см шириной, засыпать гравием 20-40 на высоту 20см.
Труба не нужна — сброс в кювет через 15 метров под уклоном. Геотекстиль снизу и по бокам.
Хватит ли пропускной способности такого дренажа для ливня или лучше положить перфотрубу 110мм в гравий?
Саныч Решенный вопрос
Кювет. И этого обычно достаточно.
