Два выключателя на одну лампочку — ищу готовое решение, а не схему
в схеме, которую вы написали, выключить лампочку можно будет только если выключить ОБА выключателя.
все гораздо проще — как написал vovka покупаете два проходных выключателя, и …
зависит от топографии выключателей и лампочки в доме
у меня ровно по такой схеме включен насос в подвале-
ноль прокинут напрямую с подвального щитка
на выключатель в санузле второго этажа подается фаза со щитка второго этажа,
потом двухпроводка до выключателя в санузле первого этажа,
оттуда фаза подается в подвал на насос.
Умные выключатели есть.
По цене уже не кусаются, 2000+-500р.
Это что за умные выключатели? Проходные прям ощутимо дешевле стоят.
В четырех местах стоят проходные и на все вместе наверное около 2х и вышло.
наверное имеется в виду выключатели с пультом ДУ ?
потом только пульт задолбаешься искать
или по телефону рулить по вайфаю?
Да, через Wi-Fi, один врезается в стандартную монтажную коробку, другой на батарейках в любое место. Соединяются через сервер и настраиваются как угодно. Можно даже Яндекс Алису подключить:)
Ооо, это тот ещё кошмар с пультами. Муж на квартире делал много подсветки и все с пультами. Уф, аж вздрогнула, вспомнила))) с телефона не пробовала, но прям чётко уверенна, что ручками-это самое оно. На крайняк датчик движения, но прям тоже далеко не везде.
Я бы уточнил ещё такой нюанс, что между переключателями нужно три провода.
Тогда можно подключит лампочку в любом из переключателей.
