Двери толще, чем стена. Уменьшить коробку по толщине.
В ванной и туалете сантехкабина из «шифера», соответственно, толщина стены маленькая, даже учитывая, что на стене будет плитка, будет сантиметров 5. Строители предлагают сделать стену толще (ротбандом пару сантиметров), я не хочу.
А можно уменьшить коробку по толщине? или нет — в чем подвох?
Висариoн4 подтверждено
Чисто логически… толщина двери + 0.5 или 1 см. на короб наверно можно сделать.
