Двойной пластиковый тройник под слив — 40 или 50?
Хочу купить двойной пластиковый тройник под слив посудомойки и раковины. Под посудомойку адаптер который вставляется в тройник под 40 мм заказал, новый слив который вставляется без прокладок тоже. Вопроса два.
- В канализационную трубу тройник вставляется без прокладок?
- Я так понимаю, что диаметр канализационный трубы на фото 50, если трубка что в него заходит 40 и плюс сантиметр на манжет. Какой в данном случае брать тройник? 40 с манжетой, или 50 без? Не стал пока доставать трубку тк, нового еще нет, и есть вероятность что обратно это не зайдет, поэтому не знаю есть ли там какие-либо уплотнения или внутри идет целиковая голая труба.
так из раковины журчит громко. Я вместо манжета полиэтиленовый пакет наматывал — и так справляется, давления нет.
