0 комментариев
Делаю потолок, нужно два слоя ГКЛ 12.5 для жёсткости и трещиностойкости. Первый слой креплю к профилю саморезами 25 мм, тут вопросов нет.
А вот второй слой — разнобой в рекомендациях. Кнауф в своей документации пишет: саморезы 45 мм через оба листа в профиль. Но на практике попасть в профиль через два листа — это лотерея, особенно если швы разнесены.
Видел вариант: второй слой на монтажный клей ГКЛ с дополнительной фиксацией саморезами.
Какой способ надёжнее? Сколько саморезов на лист?
И нужно ли шпаклевать стыки первого слоя, или достаточно только финишный?
