Двухслойный потолок из ГКЛ: чем правильно крепить второй слой — направляющих не видно…
Делаю потолок, нужно два слоя ГКЛ 12.5 для жёсткости и трещиностойкости. Первый слой креплю к профилю саморезами 25 мм, тут вопросов нет.
А вот второй слой — разнобой в рекомендациях. Кнауф в своей документации пишет: саморезы 45 мм через оба листа в профиль. Но на практике попасть в профиль через два листа — это лотерея, особенно если швы разнесены.
Видел вариант: второй слой на монтажный клей ГКЛ с дополнительной фиксацией саморезами.
Какой способ надёжнее? Сколько саморезов на лист?
И нужно ли шпаклевать стыки первого слоя, или достаточно только финишный?
Я наоборот был тут на пожаре, где у человека от искры кровля вспыхнула. Занимался тем что помогал разбирать всё что сгорело выше второго этажа. Вот если бы не гипсокартонный потолок, сгорел бы и второй этаж. А так много уцелело, я прям видел места где на ГКЛ горело, а он держал распространение огня. Сам он после тушения конечно под замену, но себе захотелось на втором сделать гипс вместо натяжного, хоть и дороже по текущим условиям.
Оригинальное обоснование преимущества ГКЛ 🙂
