Экспертиза…ГДЕ?
Здравствуйте.
Прошу помощи у имходомовцев в решении следующего вопроса:
Имеем двухэтажный дом, общей площадью около 200 кв.метров.
Строители залили стяжку. Как мне кажется слишком тонким слоем.
Под стяжкой: фундамент плита, далее ЭППС — 5см, теплые полы 20мм.
Стяжка потрескалась. Но это пол беды. Самое главное — пол гуляет. При ходьбе в некоторых местах даже слышен звук (как похрустывание).
Вызывали исполнителей, говорят, что это из-за того, что пеноплэкс под стяжкой, и слой достаточный. Расковыряли стяжку в месте трещины. До плэкса примерно 3,5см.
Т.е. над теплым полом получается не более двух сантиметров.
В разных источниках читала, что над теплым полом необходимо 4-4,5 см стяжки. Исполнитель же утверждает, что это должна быть такая толщина над ЭППС.
В СНИПах информацию не нашла. Может кто ткнет носом, кто сталкивался?
Где можно экспертизу сделать? Чтоб документальное заключение было кто прав в этой ситуации?
5 Ответы
- Стяжки в трещинах все.
- Треск этот- «бухтит» или «дышит» стяжка — брак.
- Из опыта при малой толщине стяжки спасает только адгезия к бетонным основаниям через грунтовку.
- поскольку ложили на плекс, то только армировать стяжку и по науке пластификаторы( сам не делал- говорят), еще говорят фибра помогает — особо не заметил тоже трескается, а гемора больше.
- по толщине посмотрите инструкцию на трубы ТП валтекс, они говорили вроде. Пишут от 4-5 см от верхней части трубы.
- демпферная лента по стенам?
- марка бетона? товарный или самомес?
- время укладки? температура?
- когда включили тп?
- поливали или накрывали ли?
- Мой итого В ПЕРВОМ ПРИБЛИЖЕНИИ:даже если ЭППС внизу он трещать не должен. Плохо положили ЭППС он просто дышит вместе со стяжкой. Один из ответственных моментов это положить хорошо ЭППС -это плотно. Сам через это проходил и вовремя обратил внимание, что через неделю ЭППС начал дышать там где плотно еще вчера лежал.
