Электрический теплый пол на кухне: какую мощность выбрать рядом с холодильником?
Буду ставить кабельный теплый пол на кухне, хочу исключить полосу под холодильником и под плитой — понимаю, что там это не нужно и вредно. Стандартная рекомендация — 120-150 Вт на кв.м.
Но если я исключу, скажем, 3 кв.м из общей площади, остальное теплое — может ли быть локальное перегревание на краях исключенной зоны. Опыт показывает, что люди либо режут кабель (не рекомендуется), либо просто выключают участок через терморегулятор.
Как вы организовали кухню с холодильником и теплыми полами?
В квартире на кухне делали тп,просто не раскатывали под зону гарнитура и холодильника. Они же разной ширины есть,ничего не резали и не мудрили. Ничего не перегревались. Вообще плохо поняла о чем речь. Регулятор допустим на 30 градусов ставите и нагревается сам кабель,его не интересует к чему он там примыкает,к холодному куску пола или холодным стенам.
Совершенно верно!
Обычно я считаю в проект 10 см между жилами( это примерно 180вт/м2).
Главное хороший кабель( например наш Ридан, экс Данфосс), его температура держит за 180 гр, так как изоляция — тефлон! И нормальный терморег( ну рекомендую Ридан естественно)) и спокойно можно катать везде !
А резать готовое изделие в котором 50% цены это его цельность ( начальная и конечная заводские муфты) это верх тупости!
Какой смысл экранировать от тепла более теплый (снаружи) холодильник и плиту? Ничего им не станет, даже не заметят, что стоят на ТП. Зато могут быть перемещены к другой стенке. не оставив после себя кусок ледяного пола
На мой взгляд, 180 Вт на кв метр это избыточно раз в пять. Мощность моего ТП 23 вт на кв метр и вполне достаточно, чтобы зимой было комфортно на любом покрытии пола и чтобы дети ползали маленькие и чтобы даже куртки в снегу сушить.
Стандартный грубый расчёт СО гласит 1Квт на 10 квадратов, а это 100 Вт на квадрат, а вы 180 Вт закатываете и не как основную, а как доп отопление.
Да и глупо платить за заводские муфты, которые штампуюься за пол секунды, половину стоимости оборудования.
На второй этаж зафигачил под ламинат плёночный ТП (не було выбора другой смонтировать) с дико избыточной мощностью. Ограничить эту мощность помогает ардуино с твердотельной реле, котооая каждую секунду пропускает 15…20 полуволн тока (это 15..20% мощности). Ничто не щёлкает постоянно и температура пола всем комфортная. Ну и мощность можно регулировать с точностью до 1%.
