Если гипс прикрутить на профиль через резину — усилит ли это шумоизоляцию?
Может быть использовать сырую резину, как демпферную ленту между гкл и профилем? Есть ленты из вспененного полиэтилена или вспененной резины, которые кладутся между профилем и бетонно стеной(полом)…
Мне нужно глушить низкочастотный грухой звук падающих фикалий по сливному стояку и льющейся воды в шпетеровке. Перегородка у меня тонкая эконом, поэтому каждую возможность гасить звуковые вибрации приветствую!
18 Ответы
Сам гипс в этом случае будет барабаном.
Я делал короб вокруг вентиляции, запихал туда утеплителя (типа стекловаты), перестал слышать шум прохода воздуха.
Короче, прокладка между гипсом и профилем не нужна, ИМХО (т.к. профиль жёстко притянут к гипсу и создают одно целое, а вот от стены/бетона стоит использовать прокладки).
Ломастер Новый комментарий
серая мягкая скорлупа не сильно глушит, обычный поролон больше понравился.
