Если гипс прикрутить на профиль через резину — усилит ли это шумоизоляцию?
Может быть использовать сырую резину, как демпферную ленту между гкл и профилем? Есть ленты из вспененного полиэтилена или вспененной резины, которые кладутся между профилем и бетонно стеной(полом)…
Мне нужно глушить низкочастотный грухой звук падающих фикалий по сливному стояку и льющейся воды в шпетеровке. Перегородка у меня тонкая эконом, поэтому каждую возможность гасить звуковые вибрации приветствую!
18 Ответы
Есть специальные конструктивы для шумоизоляции. В основном наполнители пустот (как уже было сказано) и особой конструкции подвесные элементы, с демпферами. Погуглите. Есть ещё специальные стеновые плиты из малосвязанного кварцевого песка, которые надлежит ставить под гипсокартон. Там много чего придумано.
Ломастер Новый комментарий
это больше от ударного шума, а у автора звонкая каналья, её мягко душить надо
