Если гипс прикрутить на профиль через резину — усилит ли это шумоизоляцию?
Может быть использовать сырую резину, как демпферную ленту между гкл и профилем? Есть ленты из вспененного полиэтилена или вспененной резины, которые кладутся между профилем и бетонно стеной(полом)…
Мне нужно глушить низкочастотный грухой звук падающих фикалий по сливному стояку и льющейся воды в шпетеровке. Перегородка у меня тонкая эконом, поэтому каждую возможность гасить звуковые вибрации приветствую!
18 Ответы
Серую брал самую толстую 20мм — эффект минимальный если вообще есть. Она больше для утепления. Пенопласт не пробовал, но сомневаюсь. Там масса нужна, как и в межкомнатных перегородках.
vovka_x Решенный вопрос
