Если гипс прикрутить на профиль через резину — усилит ли это шумоизоляцию?
Может быть использовать сырую резину, как демпферную ленту между гкл и профилем? Есть ленты из вспененного полиэтилена или вспененной резины, которые кладутся между профилем и бетонно стеной(полом)…
Мне нужно глушить низкочастотный грухой звук падающих фикалий по сливному стояку и льющейся воды в шпетеровке. Перегородка у меня тонкая эконом, поэтому каждую возможность гасить звуковые вибрации приветствую!
18 Ответы
На мой взгляд остендорф с 5.3 мм стенкой плюс шумоизоляция оклеечная сравнима с чугуном. И по звуку, и по весу. Плюс в частном доме все-таки поток в трубе со второго этажа не такой мощный как в многоэтажке.
vovka_x Решенный вопрос
