Изучайте физику — мать вашу….. в смысле нашу…..На тягу будет влиять много параметров; длина лежака, высота и диаметр трубы, материал лежак (теплоемкость) и где он будет находиться (в теплом помещении или снаружи).
Необходимо сделать переход от цоколя (обшивка профлист С- к стенам (обшивка сайдингом Грандлайн). Цоколь и стена в одной плоскости. Искал профиль какой-либо и мне приглянулся Н-образный профиль для стеновых панелей. По цоколю подшиваю профлист, устанавливаю на него горизонтально соединительный Н-профиль, а в него вставляю нижний край винилового сайдинга. Для отвода воды в верхнем канале профиля хочу сделать отверстия наружу. Надо ли при такой...... ⇾
