Если на перфораторе только два режима
Науке известно три режима перфоратора.
1) Долбление, 2) сверление, 3) сверление с долблением.
Не пойму конкретно про последний режим. У меня сейчас перфоратор просто с первыми двумя режимами. То есть две защелки. Вкл/Откл сверление и Вкл/Откл молоток. Он сверлит и одновременно долбит.
Что за 3 режим тогда и в чем его отличие. Насколько он востребован в быту?
8 Ответы
Два переключателя обычно бывает на «бочковых» перфораторах. Нижний управляет ударом, верхний — вращением.
Кхм, вот в десятый раз перечитываю Ваше сообщение и не понимаю. Сплошные противоречия. Чего пояснить-то нужно? Чем помочь?
Вы всё-таки на околотехническом форуме, здесь тех.данные в почёте. Хотя бы марку-модель.
Если ответить конкретно на последний абзац, то это основной режим работы бытового перфоратора, остальные «фичи» (удар без вращения и простое сверление) обычно редкоиспользуемые.
Спасибо, Заец — о чем я и спрашивал — есть ли смысл покупать новый трехрежимный или пусть будет старый 2-режимный. Тоже так думал, подтвердили мои размышления.
В Трёхрежимном перфораторе тоже есть своя прелесть. Когда ставил в ТДСК-доме входную дверь, выяснилась, что толщина стены Слева толще на 2-5 см., и что бы закрыть опанелкой пришлось скосить выступ перфоратором.
Вот тут и нужен режим долбежки без сверления, поставил зубило и вперед.
Тут уж хозяину решать какой перф нужен. У мне маленький только для небольших отверстий, где надо нежно или в несколько заходов. А большими можно и подолбить зубилой. Иногда край как надо. Например: штробу расковырять, подрозетник расдербенить и прочее. Еще я суглинок в подземельях долблю. Иначе никак.
мне кажется опять проблема в терминологии. У производителей и продавцов есть четкая классификация:
«Перфоратор» — основные отличия — 3 режима (долбление, сверление и сверление с долбежкой), патрон как правило защелкивающийся SDS-плюс, мощность и цена повыше
«ударная дрель» — 2 режима (сверление и сверление с долбежкой), патрон как правило обычный зажимной вращающимся ключом, мощность и цена пониже
Заяц прав, бывают перфораторы только с двумя режимами и патроном SDS. На боше такое точно видел.
