Если поставить Диммер 220 В 2000 Вт на болгарку
Если поставить Диммер 220 В 2000 Вт на болгарку, для регулировки мощности-напряжения, а соответсвенно и оборотов, он не расплавиться? В характеристиках указана максимальная мощность прибора 2 КВт, а у болгарки она и есть. Думаю приспособить болгарку под шлифовку дерева.
Надёжность регулятора под вопросом https://hexmix.ru/shop/aktivnyie-komponentyi/preobrazovateli/dimmer-220-v-2000-vt?frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fapi%2Fsearch%3Ftext%3D%D0%A1%D0%25&ymclid=15867928635851514614900001#reviews
косинус фи болгарки практически единица. ток из мощности считается из школьного курса физики. кратковременный ток там обычно раза в два-три больше, за секунду пуска расплавиться не успеет.
другое дело что рекомендуется иметь запас процентов 20. Не налегать сильно, болгарка схавает 2 кВт если ее прям сильно прижать…. Это ж дурмашина… Нереально все время использовать ее на 100% ))) ну и паузы делайте…. берегите себя.
