Если размешивать штукатурку по кругу, а не «звездочкой», она расслаивается?
Первый раз штукатурил стену в гараже. Купил гипсовую смесь. Насыпал воду, насыпал смесь, как в видео — ждал впитывания. Размешивал дрелью с венчиком — медленно, сначала по кругу, потом вверх-вниз. Получилась масса, но через 5 минут она стала жидкой, а на дне — осадок гипса.
Я её перемешал ещё раз — стала пузыриться. На стену легла плохо, поплыла. Знакомый штукатур (старый советский) сказал: «Ты мешал по кругу — ты венчик поставил как лопасть, смесь центрифугировалась. Тяжёлый гипс ушёл вниз, лёгкая вода наверх. Нужно мешать “звездой” — хаотично, без вектора».
Я проверил на малом объёме: действительно, если мешать то вверх-вниз, то по кругу, то с перекосом — смесь однородная. Вопрос: это физика процесса или просто я слишком долго мешал, и гипс начал схватываться раньше времени?
И почему производители пишут «мешать до однородности», но не уточняют траекторию?
7 Ответы
И да, цпс действительно лучше,при кирпичных стенах вообще без вариантов. На бетонных блоках цпс можно смешать с гипсовой..
Фбс. В общем гладкий бетон. С гипсом сцепление получше. Пено,газо и т.п. прекрасно дружат и с цпс. Кирпич замазать можно чем угодно ,но влагопоглощение,паропроницаемость и т.п. никто не отменял … А если коротко,то он просто потом воняет. . моё мнение конечно. Терпеть не могу,прям передёргивает когда кирпич собираются гипсом делать,особенно в гаражах и подвалах
Ого! Вот это новость! Не знал. Всегда думал, что это разной природы вяжущие. У каждого своя природа физ-химии.
И о каких блоках идёт речь — ФБС, газобетон, пенобетон, фибролит? Это определяет выбор?
Штукатурил кирпичные стены и тем и другим. Разницу заметил только в стоимости. Ну и в качестве поверхности для последующей отделки. Каждая для своих целей.
