Если стоит OSB — то нужна ли ветрозащита?
1 Ответы
Сгниёт весь каркас очень быстро если его снаружи ОСБ закрыть. Пар будет внутри оставаться и конденсироваться там после каждой мойки.
Недавно разбирал старую бревенчатую баню, там одна стена была облагорожена вагонкой снаружи и внутри бани. Так вот, брёвна в этой стене сгнили чуть ли не полностью, осталась практически гнилая труха между внешней и внутренней вагонкой. У остальных же стен было вполне приличное состояние.
Не было там никакой пароизоляции.:(
Собственно изначально и хотел баню обшить внутри вагонкой с пароизоляцией, но увиденное заставило крепко задуматься о правильности этой затеи. Насколько её получится сделать паронепроницаемой? А если какие щели и дырочки останутся? Или грызуны почикают?) Весь пар, проникший сквозь эту пароизоляцию, навсегда в стене и останется. Пока остановился на мысли, что стены в бане всё-таки должны быть из бревна или бруса без всяких «пирогов». Хотя, наверное, можно и с «пирогами» если ей пользоваться в тёплое время года и нечасто.) Все измышления исходя из собственнолично увиденного.)
а как же гидроизоляция внутри под вагонкой?
