Если вместо фанеры положить ДСП на кровать (на доски на кровати) — как в плане вентиляции?
Если вместо фанеры положить ДСП на кровать (на доски на кровати) — как в плане вентиляции или других каких-то санитарных запретов? Допустимо?
5 Ответы
Если речь про ламели, я сначала постелил ДСП/фанеру/доски, а потом ламели.
По большому счёту, раньше много кроватей было с разным исполнением перекрытия — некоторые лет 20 простояли/использовались и траблов не было замечено.
Не вижу связи между вентиляцией (чего?) и материалом перекрытия. Из санитарных запретов: ДСП конечно не надо стелить, потому что этот материал выделяет вредные вещества (связующие).
Так и фанера не на клейстере изготавливается. Самый экологичный вариант — набор ничем не пропитанных строганых досок, типа половых, с системой шип-паз.
фанеру и ДВП кладут на кровати из экономии, ДСП дороже. Есть кровати с основанием из ЛДСП по СанПиНу. Вентиляцию сквозь матрас слабо представляю, всё вверх выйдет.
Если запашок есть, то всяко ПДК превышается. А ДСП для того и ламинируют, чтобы снизить выделение шняги и влезть в нормы.
