Если выключить насос — уходит ли вода из шланга над насосом или стоит?
Насос поднимает воду на 6 метров. Вопрос в свете минусовых температур — будет ли стоят вода в верхнем шланге, если отключить насос. Сам насос находится в колодце, там всегда плюс.
Кто знаком с устройством обратного клапана в электронасосе типа Джили (Италия) — этот клапан по отключении питания «расслабляется» или наоборот перекрывает весь оставшийся сверху 6-метровый столб в шланге?
По мне бы было лучше если бы он расслаблялся, иначе прийдется каждый раз поднимать насос и откручивать верхний шланг ((( Сток обратно идеальный, никаких провисов для ледяных пробок нет.
Или есть какой лайфхах на эту тему ? прошу поделиться
6 Ответы
В деревне в центральном водоснабжении специально клапан убирали, чтобы труба была сухой, если есть шанс переморозить.
Плюсану за дырочку в 2,5 мм. Она не особо снизит производительность насоса и гарантированно спустит всю воду из трубы.
