Если выключить насос — уходит ли вода из шланга над насосом или стоит?
Насос поднимает воду на 6 метров. Вопрос в свете минусовых температур — будет ли стоят вода в верхнем шланге, если отключить насос. Сам насос находится в колодце, там всегда плюс.
Кто знаком с устройством обратного клапана в электронасосе типа Джили (Италия) — этот клапан по отключении питания «расслабляется» или наоборот перекрывает весь оставшийся сверху 6-метровый столб в шланге?
По мне бы было лучше если бы он расслаблялся, иначе прийдется каждый раз поднимать насос и откручивать верхний шланг ((( Сток обратно идеальный, никаких провисов для ледяных пробок нет.
Или есть какой лайфхах на эту тему ? прошу поделиться
6 Ответы
попался скважинный насос с поломанным клапаном. не нарадуюсь. зимой воду накачал, отключил, она со свистом из трубы улетела — ни разу не перемерзала. выход скважины — домик в полкирпича, зимой в нем точно как на улице.
