Если закопать цистерну под землю — в ней будет скапливаться конденсат?
Если закопать цистерну под землю — в ней будет скапливаться конденсат, при условии, что она закрыта?
Понятно, сколько-то выпадет (сколько есть из воздуха в цистерне) — но дальше все.
Это чтобы сделать вывод, что лучше закрыть доступ воздуха? Или наоборот, проветривание будет удалять влагу — как считаете???
Висариoн4 изменен статус
