+1
Как-то начал копать канавку, а там на 30 см ПГС в землю ушёл, плюс бой разный…
Вот такой пикой рыхлил, лопатой собирал — выкопал.
з.ы. по бетону тоже можно работать этой пикой.
Необходимо сделать переход от цоколя (обшивка профлист С- к стенам (обшивка сайдингом Грандлайн). Цоколь и стена в одной плоскости. Искал профиль какой-либо и мне приглянулся Н-образный профиль для стеновых панелей. По цоколю подшиваю профлист, устанавливаю на него горизонтально соединительный Н-профиль, а в него вставляю нижний край винилового сайдинга. Для отвода воды в верхнем канале профиля хочу сделать отверстия наружу. Надо ли при такой...... ⇾
+1
