Фанера приклеена к полу жидкими гвоздями. И вот запузырилась…
Проблема следующего характера: на полу фанера, но постелена она так , что где то бугры, где то ямы
Притянута намертво с жидкими гвоздями:( может быть есть варианты , например , взять цеклевочную машину и снять как можно больше неровности , а потом пройтись пару раз грунтовкой, а затем бетонконтактом, постелить сетку, а далее гипсовой штукатуркой или плиточным клеем под правилО.
Как быть? Финишное покрытие — замковый ламинат
