0 комментариев
Есть задача перенести ворота перед мастерской.  Ворота 3,5*2м тяжеловатые(но буду облегчать).  Возник ступор в фундаменте,  чтоб воротина потом не провисла.
Есть свая ЖБ 30*30 думаю забуриться на 3-4м  и залить ее бетоном а сверху сделать оголовок и потом к нему  прикрепить столб.  Вопрос в жизнеспособности задумки или какая альтернатива существует. И как правильно реализовать узел крепления к свае?  пока думаю пластину 10мм и к ней 4 уголка приварить по метру,   одеть все это дело на сваю и в бетон.
Как считаете?
ПМ Решенный вопрос 11 Мар'24
