Фундамент для столба ворот
Есть задача перенести ворота перед мастерской. Ворота 3,5*2м тяжеловатые(но буду облегчать). Возник ступор в фундаменте, чтоб воротина потом не провисла.
Есть свая ЖБ 30*30 думаю забуриться на 3-4м и залить ее бетоном а сверху сделать оголовок и потом к нему прикрепить столб. Вопрос в жизнеспособности задумки или какая альтернатива существует. И как правильно реализовать узел крепления к свае? пока думаю пластину 10мм и к ней 4 уголка приварить по метру, одеть все это дело на сваю и в бетон.
Как считаете?
Поддержу, сделал себе ворота следующим образом (правда делал очень давно уже):
- Труба НКТ-89 толстостенная на ворота, на калитку 73-я вроде
- На всю ширину ворот и калитки и шириной около 40 см вручную выкопал в глубину примерно 70 см и на дно насыпал гравий толщиной примерно 15 см + утрамбовал брусом 10 на 10
- Постелил плёнку в канаву так чтобы края торчали сверху и кнутрь уложил арматурный каркас, который используют в фундаментах — его просто заказал (тут на сайте кто-то делал СП)
- Заказал бетон м200 вроде или м300 точно не помню (тут тоже было СП вроде от стройсоюза)
- Заливал так чтобы бетон был ниже уровня земли примерно на 5см — боялся, что его выдваит когда-то 🙂 , потом разницу засыпал ПГС-ом — по ощущениям вроде не вылезло
И до сих пор нет проблем ни зимой ни весной… ворота открываются всегда и замок на калитке работает всегда
