Фундамент для столба ворот
Есть задача перенести ворота перед мастерской. Ворота 3,5*2м тяжеловатые(но буду облегчать). Возник ступор в фундаменте, чтоб воротина потом не провисла.
Есть свая ЖБ 30*30 думаю забуриться на 3-4м и залить ее бетоном а сверху сделать оголовок и потом к нему прикрепить столб. Вопрос в жизнеспособности задумки или какая альтернатива существует. И как правильно реализовать узел крепления к свае? пока думаю пластину 10мм и к ней 4 уголка приварить по метру, одеть все это дело на сваю и в бетон.
Как считаете?
