Фундаментная плита залита — пленкой нужно закрывать?
Смысл утепления в том, чтобы вода, которая содержится в бетоне не замерзла. Бетон должен успеть набрать определенную прочность. Т.е. прочность бетона будет достаточной для того, чтобы противостоять расширению воды при замерзании. Для этого также добавляют присадки (-5, -10 градусов). Если вода замерзнет до набор критической прочности, то уже не сможет набрать проектную даже при потеплении.
Можно посмотреть график набора прочности бетона в зависимости от температуры (среднесуточной), он в процентах. Чем ниже температура, тем дольше набор прочности. Можно повысить марку бетона. Например вместо М200 залить М300, тогда М300 быстрее наберет критическую прочность. Сам бетон в процессе твердения выделяет тепло в результате химической реакции, это тепло и стараются удержать, если не заморачиваться с прогревом греющими кабелями, тепловыми пушками и т.д.
Это первое )
Вторая причина утепления — противодействие силам морозного пучения. Если автор залил утепленную плиту, то можно не беспокоиться. Если обычную, то мало данных. Не известна подушка под плитой, есть ли дренаж, отмостка, опять же утепленная или нет. Может получится так, что весной по краям грунт оттает быстрее, чем в центре. Центр будет как бы вспучен. Если начать стройку ранней весной, то к лету оттает грунт в центре, плита вернется в нормальное положение, но кладка может пойти трещинами.
