Газовый котел — простой или с наворотами?
Какие газовые котлы сейчас хорошие по обслуживанию для загородного дома — простые котлы, напольные с чугунным теплообменником и минимумом электронники или навороченные — типа Будерус, например. Так же Вайланд или Виесман…
Владельцы и тех и тех котлов хвалят свой выбор (одним лучше спится, другие нахваливают удобства и не жалуются на платы, которые что-то и не ломаются ((пока?)).
А вы бы какой котел себе выбрали?
5 Ответы
Если предполагается полноценная котельная с распределенным функционалом, которой котел нужен только как голый источник тепла, а внутренняя автоматика котла будет только мешать логике работы котельной — нужно брать что проще. А если котел и будет представлять собой весь функционал котельной, нужно брать все-в-одном.
У меня первый вариант. Котел самый простой, Сиберия 32квт. Из автоматики в нем только механический термостат, в моем случае больше ничего и не надо, остальное только мешало бы.
