Газовый котел — простой или с наворотами?
Какие газовые котлы сейчас хорошие по обслуживанию для загородного дома — простые котлы, напольные с чугунным теплообменником и минимумом электронники или навороченные — типа Будерус, например. Так же Вайланд или Виесман…
Владельцы и тех и тех котлов хвалят свой выбор (одним лучше спится, другие нахваливают удобства и не жалуются на платы, которые что-то и не ломаются ((пока?)).
А вы бы какой котел себе выбрали?
5 Ответы
Если у вас самотёчная система, типа «ленинградки» — берите напольный энергонезависимый котел с открытой атмосферной горелкой.
Если система отопления с циркуляционными насосами — берите настенный турбированный котел.
В первом случае максимально автономная система. Но из недостатков — высокие теплопотери (через дымоход и открытую атмосферную горелку быстрее остывает теплоноситель в теплообменнике из-за тяги) и низкий КПД котла (отсутствует модуляция пламени, присутствует только ступенчатое изменение мощности).
Во втором случае без электричества никуда. Но нет недостатков, как в первом случае. Вся система меньше, умнее, гибче. Решить проблему электричества поможет источник бесперебойного питания.
