Где самое правильное место — повесить уличный термометр?
Где самое правильное место — повесить уличный термометр? ИМЕЕТСЯ ВЫБОР НА ВСЕ 4 стороны 🙂
По правилам термометр нужно устанавливать на высоте 2-х метров над естественной поверхностью земли (трава, грунт) в метеорологической будке: это небольшой деревянный или пластиковый ящик (размером приблизительно 40*40*40 см) с белыми, отражающими свет перфорированными или жалюзийными стенками, а также солнцеводозащитным козырьком (крышка будки должна быть герметичной и иметь наклон для стекания осадков с будки). Многие современные датчики температуры и влажности воздуха (особенно профессиональные) имеют радиационную защиту и поэтому их можно устанавливать без метеобудки. Асфальта, бетона, щебня, камня, металла не должно быть хотя бы в радиусе 50 м от датчиков! Кроме того вокруг площадки, где размещен датчик, не должно быть значительных препятствий (большие дома, группы деревьев) на 20-кратном расстоянии (их высота*20), и отдельных препятствий (небольшие строения, одиночные деревья) на 10-кратном расстоянии.
https://vladikoms.livejournal.com/16603.html
Термометры лучше размещать на разных сторонах дома, иметь несколько штук. Один повесить в теневой части, второй где больше солнца бывает.
Если термометр на на стене дома или под навесом то на 5 градусов выше показывает по сравнению с термометром на середине огорода.
