Глухарь, саморезы или болты – что крепче в деревянной балке?
Мне нужно собрать сдвоенную несущую балку 100х200 из двух досок 50х200. Задача: какая схема скрепления даст максимальную жесткость? Скрутка на саморезы (много и часто), посадка на шпильки М12 или использование глухарей?
Слышал, что даже схема размещения крепежа (зигзагом или рядами) меняет несущую способность. Любые советы приветствуются!
6 Ответы
балка плашмя (100 высотой) или 200?
и длина балки?
если плашмя — одна доска на сжатие, вторая — на растяжение, можно по центру, шпильки предпочтительнее (или комбинировать). Глухарь, его рабочая зона 5см, может и выдернуть со временем (если их мало).
А вот если доски вертикально, тут другой расклад, от нагрузки будет стремится выворачивать, «расщиперивать» сдвоенную балку книжкой. Здесь лучше крепить по краям, рядами/шахматкой. Также — шпильки или комбинация предпочтительнее.
А схема зависит от длины балки и нагрузки
Если будут стоять рядом на ребре и опирание будет на обе доски, то крепеж ни на что не повлияет, по моему скромному мнению.
Склеить
Это не очевидно…
т.е. балка 200 в горизонт и 100 в высоту, ИМХО, не эффективное использование материалов.
А назначение можете озвучить?
