гнутся стропила хозблоков с односкаткой
За три зимы в посёлке у нескольких соседей с хозблоками и гаражами под односкатной крышей прогнулась стропильная система в районе середины ската — все строили примерно одинаково, парные доски 50х100-50х150. На форумах пишут похожее: из парных 50х100 брусков при пролёте 5 метров и небольшом угле ската сечения мало, а вся нагрузка крыши уходит на внешнюю обвязку. Какое сечение стропил реально нужно закладывать для пролёта 5-6 м?
Мне было лень считать и я сделал так (расход на деревяшки на момент покупки казался приемлемым):
Из 150*50.
Балки поперёк длинной стены перекрыли пролёт 5 метров. Частота укладки 60-70 см (одна сторона длиннее, поэтому получился некоторый разбег в шаге, на память 62 и 63 см). «Балки» укладывались горизонтально.
Стропила выставлял с углом 7%, вдоль длинной стороны. С установкой подпорок под стропила с опорой на балки с шагом 1,8 метра, т.е. на каждую 3 балку. Тут уже шаг стропил 60 см.
Всё, далее обрешётка, профлист.
Надо покопать телефон, мог сфотографировать, снизу могу фото сделать в субботу.
з.ы.
Нынче, на две балки кинул брусок 150х150 вокруг обмотал стропу и ручной лебёткой перекинули двигатель с одной машины на другую.
