gu10 c — что означает и как расшифровывается?
1 Ответы
Цоколь GU10 — это штырьковый разъем с двумя контактами, расстояние между которыми 10 мм. Производители добавляют букву «C» к обозначению лампы с цоколем GU10 для уточнения особенностей лампы, формой колбы, серией или технологией.
Буква «G» указывает на штырьковый тип цоколя.
Буква «U» — на поворотную фиксацию с расширениями на концах штырьков для надежного крепления.
Цифры 10 — расстояние между контактами в миллиметрах.
Дополнительные буквы, такие как «C», могут производители использовать для выделения своих серий ламп, обозначения типа колбы (например, коническая форма – conical),
