Гул в гильзе в трубе отопления — бесит
Подскажите, кто шарит )
Стоит гул в квартире из под пола в районе выхода трубы отопления . Труба выходит из под пола в гильзе . Зазоры в гильзе пару mm. Вокруг залито бетоном.
Если положить поближе к этой гильзе гирю 25 кг то гул становится по тише….
По хорошему надо менять все . И я так думаю даже долбить пол. Но в отопительный сезон не кто не даст это делать .
И тут же вопрос как быть. бесит дико.
Так и хочется долбануть кувалдой по этой гильзе ((((((
2 мм зазор ниочом конечно, запенить не удастся
как вариант — аккуратно расклинить трубу в гильзе чем-то не очень твердым —
деревянными или пластиковыми клинышками. Чтобы оно не помешало трубе при тепловом расширении гульнуть в вертикальной плоскости, но при этом зафиксировало ее в горизонтали и не давало стучать об стенки гильзы.
