Хочу увеличить высоту гаража (поднять крышу)
Имеется капитальный гараж в кооперативе. Цокольный этаж из блоков 40-ка 2,5 м вниз, перекрыт пустотными плитами. Выше стены в полкирпича. Размеры гаража примерно 6,5 на 3,5 м. Крыша односкатная, деревянная, сверху рубероид, пришла в негодность.
Есть задумка снять полностью старую крышу, наростить стены, ворота, и положить сверху плиты перекрытия, или залить монолит, наверх технониколь. Делать будем с соседом два гаража одновременно.
Как укрепить стены и сделать всё правильно?
Стена в полкирпича и плита перекрытия мне кажутся несовместимыми. Там рекомендуема глубина опирания 10-12 см, как раз всю стену и займет. Сама плита 1.5 тонны в среднем. Как бы стену не выгнуло.
vovka_x Решенный вопрос
