Хочу заменить газовую плиту на электрическую. Это выгодно?
Хочу заменить газовую плиту на электрическую по соображениям безопасности. Какая разница будет в деньгах при ежемесячной плате — примерно в плюс или в минус?
Висариoн4 подтверждено
13 Ответы
Грубо что бы нагреть стальной блин диаметром 20 см, на 250 градусов надо 0,24 кВтч, а что бы нагреть 2 литра воды на 95 градусов надо 0,22 кВтч
Новой посуды не так уж много и потребовалось. Обычные эмалированные кастрюли родом из СССР прекрасно работатют, как и чугуниевые сковородки. А экономия образуется за счет снижения теплопотерь. Есть, кстати, комбинированные плиты с разными типами комфорок, тоже хороший вариант.
+1 к Заец…
Почему рассматривается всё время один из аспектов, а остальные, типа, не существенные, хотя, измерения ведутся в «граммах».
Другое дело, что новые принципы использования порождают другие привычки и культуру, но к экономии электроэнергии это отношения не имеет.
Конечно, если в печку встроен «анализатор нагрузки» и при отсутствии «сковороды» печка автоматически не работает — но это уже другой подход.
Короче — См. первый пункт, удобство — возможно «да», экономия только за счёт привычки/способа использования, без учёта новой посуды ;-)).
