Хочу заменить газовую плиту на электрическую. Это выгодно?
Хочу заменить газовую плиту на электрическую по соображениям безопасности. Какая разница будет в деньгах при ежемесячной плате — примерно в плюс или в минус?
13 Ответы
Если, что есть газовые плиты с электрической духовкой. Вот у меня сейчас такая. Даже есть электрическая конфорка, НО ни разу ей не пользовались — когда есть газ, даже не задумываюсь о ней.
На счёт безопасности — если так страшно , то установите газовый клапан с датчиком — повесят его под потолок (там эл. розетка для датчика нужна будет). Он срабатывает при НЕ воспламеняемой концентрации газа.
Газовая духовка не предсказуема, можно приловчится к какому-то блюду, но про рецепты можно забыть, электрическая духовка не имеет таких недостатков. Если в доме есть газ, то газовая плита получается выгодна.
а смысл пользоваться электрической комфоркой и духовкой платя за электричество по бешенным расценкам?
