Из какого бетона делали памятники Ленину в СССР — ни одной трещинки!
А может пару десятков яиц не пожалели?. Ломали старую стену на пл.Ленина. Там, где сейчас Богоявленский собор. Стыки не могли расколоть, чтобы кирпичи отдельно были. Вот раствор крепкий оказался. Нам, студентам, тогда преподаватели объясняли — на яичном желтке основано свойство укрепления раствора. Химизм не знаю, но факт был налицо. Кирпич крошился под воздействием лома, а шов нет. Но надо заметить, это было только для наружних стен. Внутренние стены ломались гораздо легче.
Состав скульптурного бетона содержит в себе высокомарочный цемент (М-500) + кварцевый песок. Для прочности добавляют строительный гипс. Состав компонентов следующий:
- одна часть цемента;
- 2,5 части кварцевого песка;
- 0,25 части строительного гипса;
- пластификатор, 25 гр. На 1 килограмм бетонного раствора.
Бетон можно наносить несколькими послойно. Когда нанесенный слой бетона начнется схватываться, на его поверхности делают специальные канавки. Они нужны для лучшего сцепления нанесенного слоя с последующими слоями. Чтобы бетон быстрее схватывался, в раствор добавляют ускоритель твердения. Рекомендованная толщина слоя – 20 мм.
Другой метод – это нанесение бетона, без ожидания его полного застывания. Это делается с целью улучшения сцепления.
Стоит отметить, что арматура, находящаяся под бетоном, подвержена коррозии. Потому добавляют гидрофобы и оцинкованные сетки.
секретный ингридиент — цемент. не надо жалеть цемента
