Из какого бетона делали памятники Ленину в СССР — ни одной трещинки!
Состав скульптурного бетона содержит в себе высокомарочный цемент (М-500) + кварцевый песок. Для прочности добавляют строительный гипс. Состав компонентов следующий:
- одна часть цемента;
- 2,5 части кварцевого песка;
- 0,25 части строительного гипса;
- пластификатор, 25 гр. На 1 килограмм бетонного раствора.
Бетон можно наносить несколькими послойно. Когда нанесенный слой бетона начнется схватываться, на его поверхности делают специальные канавки. Они нужны для лучшего сцепления нанесенного слоя с последующими слоями. Чтобы бетон быстрее схватывался, в раствор добавляют ускоритель твердения. Рекомендованная толщина слоя – 20 мм.
Другой метод – это нанесение бетона, без ожидания его полного застывания. Это делается с целью улучшения сцепления.
Стоит отметить, что арматура, находящаяся под бетоном, подвержена коррозии. Потому добавляют гидрофобы и оцинкованные сетки.
секретный ингридиент — цемент. не надо жалеть цемента
