Зависит от размеров дома. По статистике самые большие строят из кирпича (более 150 кв.), из блоков строят от 100 до 150 и дерево+каркас односемейники в районе 100 квадратов. Многие могут возразить, но такова статистика.
Необходимо сделать переход от цоколя (обшивка профлист С- к стенам (обшивка сайдингом Грандлайн). Цоколь и стена в одной плоскости. Искал профиль какой-либо и мне приглянулся Н-образный профиль для стеновых панелей. По цоколю подшиваю профлист, устанавливаю на него горизонтально соединительный Н-профиль, а в него вставляю нижний край винилового сайдинга. Для отвода воды в верхнем канале профиля хочу сделать отверстия наружу. Надо ли при такой...... ⇾
