Падает давление в тёплом поле текут евроконуса
Доброго вечера,сегодня начал делать опрессовку после того как поднял до 6 бар в местах евроконусов на абсолютно всех контурах включая обратку начало капать,подскажите в чём может быть проблема? евроконусы брал под размер трубы 16 тоже фирма TIM,разве может такое быть что абсолютно все конусы текут?и скажите правильно ли я делаю монтаж этих евроконусов : я беру отрезаю не нужный конец трубы («ножом») и затем просто одеваю эти конуса ведь ошибится там сложно…
фото по ссылке https://hdd.tomsk.ru/desk/hoyunjeo#
Лучше, конечно, воспользоваться специальным приспособлением для металлопластиковой трубы. Не знаю как правильно назвать.Там есть ножи для снятия фаски внутри захода и несколько штырей для разных диаметров 15, 20 и 25 мм.
Отрезаешь трубу по размеру, вставляешь ножики. Несколько раз повернул, сделал фаску. Далее проверил подходящим диаметром насколько удачно все заходит. Потом уже подготовленную трубу одеваешь на евроконус. Возможно, из-за того что у вас нет фаски, поэтому при одевании трубы происходит смещение резиновых колечек, которые обеспечивают герметичность стыка.
